Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Two Touch lines are not working (not an issue with the Display )
iPhone 5s -64GB
`two touch lines are not working in right side of the screen I have changed the display but same problem.there no issue with the display. can it repaired ? is this a issue with touch connector or touch IC?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Check connections are all fitted and firmly in place if they are try cleaning all contacts. Try a different screen from a different supplier as it maybe a manufacturing defect on the screens. If problem continues after the checks then there will be other options to find problem.
Punteggio 0
3 Commenti:
I have checked all those. every display is same right side won't responsive.
da
Even a display from a different supplier ? Try gsm forum as they will have more in depth information when it comes to board level repair possibly a schematic and a jumper solution to your problem. Hope that helps.
da
yes.I'll try .Thank you !
da
Aggiungi la tua risposta
Ramesh Dilran sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 31
