Salta al contenuto principale
Seconda generazione di iPhone. Modello A1241/8 o 16 GB di memoria/plastica posteriore bianca o nera. La riparazione è più semplice rispetto al primo iPhone. Richiede l'uso di cacciaviti e strumenti di leva e distacco con ventose.
How to remove earpiece
I've hunted around for this, but I haven't been able to find it.
I've repaired quite a few iphones so am not a novice. However I've yet to be able to work out how to unclip the actual earpiece from the mid frame.
I can remove the sensor flex assembly, but not the actual earpiece from underneath.
Thanks in advance
Questa è una buona domanda?
Punteggio -1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
you have to remove it from the backside. remove the ribbon then you can remove the speaker. if not careful, you will damage it. a non issue if you are replacing it. i use a microscope to do it and keep it intact. use a small pick or pointy tool.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Chris Zammett sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,440
