Salta al contenuto principale
Announced on October 16, 2014, the iPad Air 2 is a thinner successor to the iPad Air.
450 Domande Visualizza tutte
iPad无法开机,通电后无限重启
这是一台2年前购买的iPad Air 2,系统是iOS9.x, 曾经越狱过,使用一直很正常。
最近大约半年左右没有充电和使用了。
现在准备开机却出现故障,无法开机,现将尝试解决的方法总结如下:
1. 长按电源键,iPad没有反应,无法开机,猜测估计是电量耗尽。
2. 找到了iPhone的1A充电器,连接到iPad后无任何反应,没有电量低提醒,没有开机动作,持续半小时后仍然没有反应。
3. 终于找到iPad的2.1A充电器,连接iPad后,iPad有反应了,屏幕点亮,并出现苹果的标志,持续2-3秒左右,屏幕完全熄灭,然后再次屏幕点亮出现苹果标志,反反复复 ……如果此时拔除电源线,iPad会迅速断电黑屏。
4. 尝试连接Mac,也是没有任何反应,无法开机。
5.在连接2.1A充电器时可以进入DFU模式,但是断开充电器时,iPad迅速断电。
请问iPad故障出在哪里,现在还有什么办法可以修复这个问题?感谢。
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
6 Risposte
您好,有可能是电池不能蓄电了,需要重新激活电池。
Punteggio 0
3 Commenti:
感谢你的回复,请问如何激活电池,可有什么具体的做法或建议,谢谢
da
需要拆开iPad,将电池连接处拨开,然后使用恒定电压给电池送电,激活电池。如果没有设备不能操作也可直接到维修处更新电池。
da
可以先尝试刷下机,排除系统问题再考虑硬件。
da
可以试试连着充电器充一晚上,然后看看是否能开机。感觉半年没使用电池不会完全坏掉,自己的ipad2好几年没用,充电后还能继续使用。自动重启的话硬件有可能是电池供电不足或者连接处有问题。不常用的电子设备应该隔段时间开一次机并稍微充一些电,避免长时间电池电量耗尽造成内部不可逆损坏。
Punteggio 0
整体来看就是电池的问题了,建议先刷机试试
Punteggio 0
You can use a iOS System Recovery to Fix iPhone/iPad Stuck in Boot Loop.
What's more,this iOS System Recovery also can help you fix iPhone, iPad stuck in recovery mode, white Apple logo, iTunes screen,etc.
Punteggio 0
可以将设备电源 正负极短接激活电池试试。再尝试充电20分钟 刷机
Punteggio 0
One of the easiest ways to fix an iPad that is stuck in the reboot loop is to hard reset it. You do this by holding down the Sleep/Wake and Home buttons down for about 25-30 seconds. The iPad will restart in a few seconds. If it doesn't work the first time, try it again in an hour or so. This method fixes the iPad boot loop sometimes.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
tree_fly sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 7,472
