Salta al contenuto principale
MacBook funziona solo con cavo alimentazione
Buongiorno a tutti.
La batteria del mio Mac si è gonfiata e perciò l'ho sostituita.
Una volta installata la nuova batteria, questa veniva rilevata dal Mac ma non si caricava mai: rimaneva sempre alla percentuale di carica al momento della sua installazione (70%) e il Mac mi segnava che la batteria è da "sostituire adesso". Altra cosa strana, il Mac si accende solo se c'è il cavo di alimentazione attaccato.
Allora credendo che la batteria nuova fosse difettosa, l'ho sostituita con un'altra ma il problema rimane identico: il Mac si accende solo se c'è il cavo collegato e anche questa batteria non si carica e il Mac mi dice di sostituire pure questa.
Qualche idea su come risolvere la problematica?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
6 Risposte
Risposta Più Utile
Certo, per prima cosa fornisci modello preciso del mac che hai.
Potrebbe essere un problema hardware, oppure le batterie che hai ordinate pagando "poco" come al solito, non funzionano essendo fabrcate male.
Punteggio 1
2 Commenti:
Salve.
Il computer è un MacBook Pro A1502.
La batteria è della VHBW ed è costata 90€. La cosa strana è che la batteria originale era la A1582, mentre nella scocca del Mac c'è scritto A1502. Io ho ordinato quindi entrambe le volte una batteria A1582.
da
Beh, 90€ a batteria non è poco, Come si presenta la situazione con la batteria vecchia, (quella che era prima) Hai verificato quanti cicli hanno le batterie nuove?
Verifica "infaromaznioni su questo mac" poi " resoconto di sistema" e seleziona voce "energia" la prima voce sara: "informazioni batteria" Se hai possibilità manda uno screenshot.
da
Salve.
Qui posto gli screenshot dell'ultima batteria nuova montata. I cicli stanno a zero.
La prima delle 2 batterie nuove non ce l'ho più in quanto l'ho resa indietro, ma la situazione era uguale.
La situazione con la batteria vecchia originale era identica nel senso che non si caricava, mi diceva da "sostituire adesso" e il Mac si accendeva solo col cavo.
Posto lo screenshot anche della batteria orgiginale.
Punteggio 0
Nessuno ha qualche idea?
Punteggio 0
up
Punteggio 0
Ciao, scusa assenza.
In tuo caso credo a 99% che si tratta di un problema hardware. Le batterie sono buone, ma non viene assorbita la corrente. Anche sulle foto che hai fornito, si nota che "amperaggio" e pari a zero. Di solito intorno a 32 mA ci dovrebbe essere anche se batteria è completamente carica. Adesso in quanto possibie fornisci per bene modello del tuo mac per identificare revisione della mainbord che hai. Cosi posso indicare da SM dove di preciso dovresti controllare.
MacBook Pro A1502 uscito in 9 versioni tra anno 2013 /2015
Se avevi già cambiate le batterie, allora apri coperchio e leggi board number, che più importante...
Come esempio cerca: 820-3476-a dopo posso cercare di aiutarti..
Punteggio 0
3 Commenti:
Problema risolto. Potete chiudere. Grazie
da
Bene, puoi scrivere dove era il problema ?
da
potresti scrivere come hai risolto per favore?
da
Ciao, io ho circa lo stesso problema con un macbook pro mid 2009 da 17 pollici. La batteria è carica al 100% ma appena stacco il macbook dall’alimentatore si spegne tutto. La batteria è nuova con 3 cicli di carica
Punteggio 0
1 Commento:
Ti consiglio di scaricare Coconut Battery, prendere un paio di screenshot e aprire un nuovo quesito, anzichè postare una risposta come hai fatto qui. Questa appare come una risposta a una vecchia domanda e spesso è il modo peggiore per avere risposte.
da
Aggiungi la tua risposta
GSDGDRY34FWF sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 4,413
