Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
2522 Domande Visualizza tutte
Why does my iPhone 5 switch on only when connected to its charger?
Basically my iPhone 5 would not turn on at all if it is not connected to the charger even though it has full battery. The phone will only switch on when connected to its charger even though the battery is full. Why is this so? Thanks
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Probably needs a new battery. You can get a good one for pretty cheap on Amazon.
Punteggio 2
1 Commento:
Thank you very much Adam!
da
have you check if you can switch it off and then switch on again from power button while it's charging? if yes than sign of battery... but if no sign of power button.
Punteggio 0
1 Commento:
No need to check that. It's a issue caused by battery.
da
Aggiungi la tua risposta
Abbhilash sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 39
