Salta al contenuto principale
The Samsung Galaxy S4, model i9505, features a 13-megapixel rear camera, and a 5-inch 1080p display.
Testare funzionamento Display LCD +Touch+Frame: come?
Ho un Samsung Galaxy S4, che dopo una caduta in acqua non funziona più.
O meglio, il sistema operativo si avvia riproducendo il classico suono di avvio, ma il display non visualizza niente.
La ricarica della batteria avviene tranquillamente.
Come posso testare il funzionamento dell'assemblato : Frame, Display LCD e touch?
Perché se il problema è il display lo compro compatibile e lo cambio, ma voglio esserne sicuro prima della spesa.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao, per prima cosa che devi fare se tuo dispositivo ha avuto contatto con l'acqua, lo devi smontare e effettuare una pulizia con IPA Iso-Propyl Alcohol. Semplicemente usanto uno spazzolino dovresti eliminare ogni segnio di ossidazione nella PCB. E' consigliato uttilizzo della vasca ultra suoni, che riesce a elliminare meglio lo sporco in alcune zone dove non ci arrivi con lo spazzolino.
Considera che 90% dei dispositivi che hanno avuto contatto con licquidi,avranno la vità limitata.
A finchè verificando e effettuando una riparazione da un professionista, sia possibile recuperarli ancora.
Se telefono si accende, non è detto che non abbia altri problemi, spesso a causa di contatto con liqiudi si danneggiano componenti singoli, causando mal funzionamento come al esempio lo schermo LCD in Tuo caso.
Per prima cosa che dovresti fare è smontare telefono, pulire bene anchè la zona dove si trova connettore LCD usando ALCOL ISOPROPILICO.
Per testare lo schermo, la migliore soluzione sarebbe utilizzo di uno S4 funzionante.
Ma se lo schermo non ha subito danni come una caduta ecc, potrebbe essere funzionante.
Dovresti controllare se funzionano componenti intorno a connettore HEA700.
Secondo passo da fare è la Verifica se ci sono presenti voltaggi:
Prova in tanto per prima cosa, pullire bene la PCB, se non hai risolto, devi cercare problema nella PCB.
Buona fortuna.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Graziano sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 684
