Salta al contenuto principale
LG's flagship smartphone, with a unique slide-out battery and detachable I/O module supporting multiple hardware expansion options. Released in April 2016.
20 Domande Visualizza tutte
Segnale bluetooth e wifi assente dopo sostituzione schermo
Salve, ho recentemente acquistato uno schermo originale ricondizionato per il mio LG G5 H850. Dopo la sostituzione dello schermo, il segnale wifi e quello bluetooth sono praticamente inesistenti. Il wifi connette solo di fianco al modem con segnale scarso ed il bluetooth è praticamente inesistente. Il telefono riconosce comunque scheda wifi e bluetooth.
Sospetto un problema di antenna, qualcuno può aiutarmi?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
c'è il cavo flat o i contatti interrotti , quindi è come se l'antenna non ci fosse, non conosco l'oggetto fisicamente (se le antenne sono sul display o no) ma la descrizione porta a questo.
Le vie sono 2 ,
1- antenne sul display (quindi display nuovo senza antenne e dovevano esser trasportarte)
2- cavi flat su pcd scollegati o interrotti
Punteggio 1
1 Commento:
grazie, era fisicamente scollegata l'antenna a seguito del processo di sostituzione. L'antenna è situtata dal lato a contatto col display della PCB. è un cavo sottile con due attacchi a bottone.
da
Aggiungi la tua risposta
Gabriele Filoni sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 194
