Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Componenti & Strumenti
Ricambi non originali possono essere montati su ipad 2?
Ho un ipad 2 64gb A1396 3G a cui ho sostituito : il vetro touch screen, il flat tasti volume / Power, il flat jack cuffie / lettore sim, e le batterie.
Purtroppo iTunes non me lo fa ripristinare, mi dà : " Impossibile ripristinare Ipad. Si è verificato un errore sconosciuto ( 1 ).
Può essere che il sistema riconosce i ricambi non originali e ne blocchi il ripristino?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
Kit cacciaviti Manta
112 punte per ogni riparazione.
Upgrade Your Toolbox
2 Risposte
Risposta Più Utile
tranquillo per quanto riguarda i pezzi nn originali.
ricontrolla per bene tutto l'ipad, poi , 1) aggiorna itunes, 2) tenta il ripristio in dfu 3) prova da un'altro mac
facci sapere
Punteggio 1
Commenti:
Intanto Grazie!
Io stavo tentando il Ripristino in DFU ma, visto che si bloccava sempre al 65% circa e mi dava l'errore 1 (errore hardware secondo il supporto errori Apple) sopracitato, ho pensato male di scollegarlo da iTunes prima che iTunes mi desse l'errore, risultato : adesso l'ipad si accende solo se lo collego ad iTunes per pochi secondi, appare il logo della mela e poi si spegne.
In pratica non riesco più a mandarlo in DFU tramite i tasti Power/Home.
Tantomeno si accende tramite Power se non connesso a itunes su Windows.
Ho installato Dr.Fone, lo rileva come connesso ma non lo identifica...non è in grado neanche di fare una cancellazione dati totale.
Come posso risolvere? Ho pensato di sostituire la scheda madre con una usata trovata su ebay, visto che questa ormai è bloccata e credo impossibile da ripristinare.
Potrebbe funzionare sostituendo la scheda madre, oppure ugualmente sarà impossibile eseguire il Ripristino tramite iTunes?
Sono veramente demoralizzato...
da
ciao graziano
- sicuro che l'ipad funzionasse prima della sostituzione dei ricambi?
-senza collegamento non da segni di vita? se si la batteria ha problem
-di solito non conviene e non è facile trovare schede madri singole,ma puoi tentare di trovarne uno intero usato magari con dei difetti.
da
Prima di sostituire i ricambi funzionava.
Anche subito dopo funzionava e mi chiedeva solo l'attivazione, che però non andava a buon fine perché mi dava "Server impossibile da raggiungere.Contattare Assistenza Clienti" o qualcosa del genere.
Adesso dopo che ho staccato il cavetto da iTunes durante il Ripristino, prima che mi desse "Impossibile ripristinare Ipad. Si è verificato un errore sconosciuto ( 1 ). " ... l'ipad non si accende più, se non collegandolo ad iTunes per pochi secondi e poi si spegne.
Per cui se prima si accendeva correttamente con tasto Power e adesso no, escludo le batterie tra l'altro nuove.
da
rimetti la vecchia batteria e dimmi che succede.
da
Sei sicuro che hai errore (1) o magari (-1) ?
Errore 1 è sotto 100 quindi si tratta di comunicazione con dispositivo.
1. Aggiorna iTunes
2.Cambia cavo USB e prova con diverse porte USB.
3.Antivirus spento, riavvia computer, se possibile prova altro pc.
4.Controlla connettore dock. (sporco,collegato bene, sostituire)
Errore 1 non è un errore hardware.
Invece se si bloccava come hai scritto in modalità DFU "si bloccava sempre al 65% circa e mi dava l'errore 1" mi sembra che tuo errore potrebbe essere "errore -1 "
Se hai errore -1 problema è hardware, baseband e bisogna effetture reballing di stesso chip.
Controlla bene.
p.s. Rimetti dentro la batteria vecchia, e prova a ripristinare in modalità DFU. Spesso le batterie che comprate sono di scarsa qualità da 4 soldi, dove venditore scrive: Orginale o top di qualità, ma alcune spesso hanno difetti di fabrica.
Punteggio 1
Commenti:
@fixlab
Ciao e grazie per le informazioni, innanzitutto.
Dunque, chiarisco meglio la situazione:
Avevo un ipad 2 16gb wifi nuovo, per una caduta si danneggiarono: vetro touch, display LCD, scocca posteriore in alluminio nella zona tasti volume.
Comprai un ipad 2 64gb 3G su Ebay venduto come non funzionante perché caduto in acqua, con l'intenzione di recuperare almeno la scocca posteriore.
L'ipad con mia sorpresa funzionava pur essendo caduto in acqua, ha funzionato per circa 2 anni seppur la fotocamera non era funzionante.
Dopo 2 anni l'ipad 2 64gb si è spento, per cui decisi di recuperare i pezzi per ripristinare il mio ipad 2 16 Gb wifi : scocca posteriore, display LCD.
Assemblando il tutto ho però rotto uno dei due connettori touch screen sulla scheda madre del mio ipad 2 16 Gb nuovo, e ho ripiegato nell'usare la scheda madre logica del l'ipad 2 64gb 3G, con le batterie del l'ipad 2 16 Gb nuovo (per cui le batterie sono a posto, la carica la mantengono per mesi).
da
Adesso ho l'ipad assemblato così composto:
Scheda madre ipad 2 64gb 3G
Vetro touch compatibile nuovo
Display LCD ipad 2 64gb 3G
Flat lettore sim/jack cuffie compatibile nuovo
Flat tasti Volume, tasto Power, fotocamera...compatibile nuovo
Dock carica originale ipad 2 64gb 3G
Batterie originali ipad 2 16gb wifi ( in ottimo stato)
Scocca posteriore ipad 2 64gb 3G
L'ipad si è acceso subito una volta assemblato, ma mi chiedeva l'attivazione.
Però l'attivazione non andava a buon fine, impossibile connettersi col server mi diceva itunes o qualcosa del genere.
Motivo per cui l'ho mandato in modalità di recupero DFU, e quindi il problema del Ripristino che si interrompe al 65%, dando l'errore 1 di cui sopra, anche se non sono sicuro se fosse errore 1 oppure errore -1.
Durante l'ultimo tentativo di Ripristino pensai male di scollegare il cavo dati quando il Ripristino era già bloccato sul 65% ma itunes ancora non aveva dato l'errore.
da
Adesso l'ipad non si accende tramite tasto Power, né riesco a mandarlo in DFU.
Appare il logo della mela solo quando lo connetto ad iTunes, per 3-5 secondi e poisi spegne.
Itunes non lo rileva come connesso.
Dr. Fone lo rileva come connesso ma non lo identifica, non è in grado neanche di recuperare i dati oppure cancellare tutti i dati (le funzioni gratis di dr. Fone).
Mi direte: perché non lo butti?
Non mi piace arrendermi, è una sfida per me...
da
"né riesco a mandarlo in DFU"
In DFU ti ci deve andare per forza, a finchè flat tasto power non sia danneggiato. Tasto home non non si rompe facile, ma dovresti verificare anche questo.
La prima cosa fondamentale direi, e cercare di metterlo in modalità DFU.
Verifica se itunes da errore sconosciuto (1) o meno uno (-1) è importante perchè fa la differenza.
da
Aggiungi la tua risposta
Graziano sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 171
