Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Microphone is not working.
Hello,
I do have a IPhone5s were the Microphone ist not working (in normal mode), when I use the loudspeaker function it is working well.
I already changed:
-Lightning connector
- iPhone 5s Front Camera and Sensor Cable
- the Logic Board
- and the loudspeaker (just in case)
But the problem ist still there. When I do a call the oposit doesn't hear me. When I then hit the loudspeaking button, they hear me.
May someone had the same Problem ?? Thanks
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
make sure the front camera is installed correctly, make sure the mesh by camera is clean, make sure the mike on the sensor is aligned correctly.
Punteggio 2
2 Commenti:
I cleaned the mesh by the camera and the mesh by the mike. This did it! Thanks a lot.
da
I am glad it worked.
da
If the front camera is not clicked in and installed properly into the housing area, it will not pick up anything.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Jens Naffziger sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 134
