Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
2522 Domande Visualizza tutte
iPhone 5 on se housing?is it possible?
We all know that 5s can be fitted on iphone se housing but the iphone se cant fit on the Iphone 5s housing so i have a question is the iphone 5 will fit on Iphone Se housing thanks in advance :)
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
No way you can do that, they're very different inside, sorry.
Punteggio 1
No, you can not do that.
6. Motherboard:
The motherboard of iPhone SE is slightly bigger than the iPhone 5S, which means you could put the 5S motherboard to the SE rear housing; on the contrary, the SE motherboard does not fit the 5S rear housing.
Source: https://www.linkedin.com/pulse/iphone-se...
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Fixie sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 121
