Salta al contenuto principale
Pixel XL (Modello Numero: G-2PW2100), primo smartphone Android di Google, è stato rilasciato il 20 Ottobre 2016. Ha un display AMOLED da 5,5 pollici, batteria da 3450 mAh, e due configurazioni di memoria ,da 32 o 128 GB.
Replacement rear glass​?
As per the title, anyone know how easy the rear glass is to replace? The teardown shows the internals but not the glass panel on the rear... It's cracked right across my camera :(
Questa è una buona domanda?
Punteggio 4
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
you don't have to disassemble the phone to replace the glass panel. it's just glued down. Be careful around the touch id. The top side has a ribbon. It's easy other than that. Just heat it.
Punteggio 4
1 Commento:
What is that ribbon on the back for? I have broke it..
da
Hi,
You have to gut the insides out so take it all out to replace the back housing.
If you want to do it yourself this video will help guide you. https://youtu.be/8pmnaKEoS8A
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Karl Davies sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 10,497
