Salta al contenuto principale
A large smartphone by LG, released in fall 2014. The LG G3 (D855) boasts a Quad HD IPS display and a 13-megapixel camera.
180 Domande Visualizza tutte
Il segnale wifi è molto debole
Dopo aver smontato lo smartphone per riparare il motore della vibrazione ho notato un calo impressionante nel segnale wifi.
a distanza di 4 cm dal router il telefono ha 3 tacche su 4, a 2 m dal router 2 tacche, a 3 metri 1 e dopo 6 metri niente.
Non so cosa potrei avere toccato, e cercando varie guide su internet non ho ancora capito quale sia l'antenna del wi-fi.
un'altra cosa che ho notato è un calo di potenza anche nel bluetooth.
La domanda è: che pezzo va sostituito? La protezione dove ci sono le antenne, l'antenna interna, il cavetto coassiale o tutta la scheda madre?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Ho avuto anche io questo problema, poi è morto. Per tanto tempo è rimasto in un cassetto, ma poi sono riuscito a trovare la guida per risolvere il problema. Non so, naturalemente se è il tuo caso, è simile al mio.
Il G3 è nato nel momento in cui rendevano illegale l'uso dello stagno per le saldature. Quell'anno fu un disastro per il mondo dell'elettronica. Il problema del mio è che le saldature si dissaldano. Un modo per mettere una pezza temporanea al problema (non so quanto temporanea) è "ricompattare" le saldature. Troverai tante guide in internet sul problema.
Detto questo se ricordo bene le antenne sono nella cover. Potresti avere sporcato i contatti?
Punteggio 0
qui dovresti visualizzare il posizionamento delle antenne, se può esserti utile
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
emanuelepaolasini sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 136
