Salta al contenuto principale
iMac MORTO. non si accende piu
Da stamattina la macchina non da nessun segno di vita come se fosse senza corrente.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Dopo aver controllato che il cavo sia ok se hai un tester, puoi provare a tenere premuto il tasto di accensione per 10/15 secondi a cavo staccato, puoi riconnettere e ritentare l'accensione.
Se non cambia nulla, non resta che aprire e controllare alimentazione e scheda logica
Punteggio 1
Beh credo che iniziare da alimentazione è un buon inizio, sicuramente mai nessuna manutenzione....
La polvere è la morte di tutti pc ;)
A parte si scherzi, smontare e verificare alimentazione. Capace che parte quando levi kg.di polverone che c'è li dentro.... Se ero una fata, tuo problema sarebbe risolto in un lampo :)
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Giacomo Gullo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 515
