Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2693 Domande Visualizza tutte
iPhone lädt und entlädt nicht richtig
Guten Tag zusammen,
ich habe ein iPhone 6s, nie repariert oder sonstiges, lediglich vor einigen Monaten den "leuchtenden Apfel" eingebaut (mache Handyreparaturen auch hauptberuflich).
Einige Zeit nachdem mein iPhone nie Probleme machte fing es plötzlich an zu spinnen. Der Akku schaltete sich meist bei 8-10% schon aus, vor ein paar Wochen wurde es schlimmer und das iphone ging gar nicht mehr an, der Akku konnte nicht mehr geladen werden, ständig nur das Ladesymbol und nach ein paar Stunden ging es zwar an, aber es blieb auf 1 % stehen, dauerhaft, blieb aber auch ohne Ladekabel an. Habe dann den Akku getauscht, funktionierte dann zwei Wochen ganz normal aber seit neuestem startet manchmal das iPhone ständig neu. Ich habe Angst, dass es am U2 Chip liegen könnte, ich wüsste aber nicht wie so etwas auf einmal passieren kann.
Hat jemand vielleicht eine Lösung ? :)
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Hallo,
bitte mal mit einem USB-Ladegerät überprüfen, ob überhaupt noch ein Ladestrom fliesst. Falls dieser sehr gering oder nicht vorhanden ist, ist es vermutlich der Tristar-Chip.
Noch eine Idee: https://www.apple.com/de/support/iphone6...
Wegen der Modifikationen ist es allerdings fraglich, ob Apple das Gerät zur Reparatur akzeptiert.
Viele Grüsse
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
SyCe sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 153
