Liquid spill - Battery detected - Orange light - Not charging
Hey,
I had a liquid spill on my laptop. I disassembled it and cleaned the logic board and what I could with isopropyl alcohol. There was no corrosion except on the little card between the battery and the logic board.
So far everything is working except the battery. Even though it is detected, it says 'replace now' in macOS and it's not charging. Charger shows orange light.
I'm more than willing to replace the battery by myself since I post here but I need as much clues as possible with your knowledge to exclude a logic board failure in which case it would be useless.
Here are my system informations about the battery: (plz pardon my french ! :)
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Nº de série : D866372W0EEFY5GDU
Fabricant : SMP
Nom de l’appareil : bq20z451
Pack Lot Code : 0
PCB Lot Code : 0
Version du programme interne : 702
Révision du matériel : 1
Révision de pile : 3224
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 5270
Charge complète : Non
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 6776
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 18
Conditions : Remplacer maintenant
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 12262
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 10
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Oui
AutoPowerOff Delay : 28800
AutoPowerOff Enabled : 1
Source d’alimentation actuelle : Oui
DarkWakeBackgroundTasks : 1
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
GPUSwitch : 2
Hibernate Mode : 3
PrioritizeNetworkReachabilityOverSleep : 0
Standby Delay : 10800
Standby Enabled : 1
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 2
DarkWakeBackgroundTasks : 0
GPUSwitch : 2
Hibernate Mode : 3
Réduction de la luminosité : Oui
Standby Enabled : 1
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté : Oui
Identifiant : 0x0921
Puissance (W) : 60
Famille : 0x0085
Nº de série : 0x011de985
Questa è una buona domanda?
