Salta al contenuto principale
The JBL Charge 2+ made by JBL is the second generation of the JBL Charge brand.
75 Domande Visualizza tutte
JBL speaker kapot! binnenkant kapot?
hallo ik heb 8-09-2015 een jbl charge 2 gekocht geweldig ding echt, water dicht alles. Tot dat ik een keer pizza ging halen en mijn speaker op de pizzadoos lag en ik ging lopen hij ervan af viel, nou was ie al eens eerder gevallen dus ik dacht het zou wel goed zijn. Kom ik thuis met de pizza en ik wil een muziekje opzetten via mijn JBL maar die deed het dus mooi niet ik heb toen heel lang op internet gezocht, maar kon niks vinden. Mijn stiefvader heeft hem een toen een keer uit elkaar gehaald en toen viel er een blokje uit met 100 erop ik denk dat dit is wat er veroorzaakt dat hij kapot is weet iemand of die te repareren is, en zo ja hoe? ik hoop dat iemand antwoord heeft vriendelijke groet!
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
4 Risposte
Risposta Più Utile
zelfde probleem blokje verschuifen tot hij weer geluid maakt en dan vast lijmen. bij mij doet hij het weer
Punteggio 2
1 Commento:
Ik heb exact hetzelfde probleem. Bij mij is het blokje ook losgekomen en een stukje van de behuizing afgebroken van het blokje. Nu zou ik graag willen weten hoe ik deze weer terug moet lijmen en of ik daarbij nog ergens op moet letten. Alvast bedankt
da
ik had hetzelfde maar ik heb net door jullie tips mijn box weer gemaakt. Hierbij een foto waar het 100 blokje hoort te zitten. Veel succes met het repareren
Punteggio 1
Kan je ons een foto tonen van het moederbord? Of een foto van de chip?
Punteggio 0
Hetzelfde probleem. Wat is de oplossing. Hoe ziet het eruit?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
robijn hornstra sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 5,471
