Salta al contenuto principale
Lo Shark Rocket HV301 è il secondo modello di aspirapolvere della serie 300. È un aspirapolvere due in uno dotato di diversi accessori, che lo rendono capace di pulire su superfici differenti. Il suo design elegante e leggero lo rende facile da manovrare in qualsiasi ambiente domestico.
What do I do if my device will not suck anything up?
I have plugged in and turned on my vacuum but it won't pick up any dirt particles. What should I do?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
If your device is turned on but won’t suck anything up, try emptying your dust cap of any debris regularly or replacing it if it is very old. Also check to see if there’s is any build up in the vacuum tube by turning off the device and checking with a flashlight. If you find anything, just use a long and dull stick to remove it. If the problem persists you may have a tear in your vacuum hole, so follow the guides to remove it.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Shelby Baccala sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 723
