Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
2522 Domande Visualizza tutte
iPhone 5 Proximity Sensor not working
On my iphone 5, the proximity sensor does not work.
Auto Brightness works without a problem, but at a call or something else, the sensor does not work.
I have changed the sensor 2 times, what else could it be?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
After you replaced it did you soft reset the device? A lot of times it won't register until that has been done. If you have and no luck, make sure you transfer that little white film (black screen only) to the new screen. Still no luck, most likely the connectors on the board which means game over. Hope this helps and good luck!
Punteggio 1
I did a soft reset a dozen times.
The Display is a white one.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
christian sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 174
