Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Replace it with 16GB To 32GB logic board
Hello Ifixit.
i Have 2 Iphone 5s
(Gold- M A1457) 16-GB
(SILVER-M A1530)32-GB
1.Can i Replace it with 16GB To 32GB logic board ? (Need Help)
2.home button Touch ID function will work or Not after replacing logic board ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
If you transfer the logic board and Touch ID cable together, it should work. However, based on the colors of your phones, if you put the 32 GB board in the gold phone, you'd have to take the silver Touch ID sensor with it, which would create a mismatch. If you want to buy another 32 GB logic board to replace the 16 GB logic board, you won't be able to keep Touch ID functionality.
Punteggio 2
1 Commento:
I belive both sensors are white. Only the rim around the sensor is colored. Only in the case of the space gray is the sensor black
da
Swap the home button over either the logic board and you will be fine.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Kpo Nestle sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,701
