Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Display eingebaut - reagiert nicht
Hallo ihr lieben,
Ich habe soeben mein erstes iPhone 5s Display eingebaut. Das Gerät geht an, allerdings reagiert der Touchscreen nicht, kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen kann?
Vielen Dank
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
3 Risposte
Risposta Più Utile
Wie Klaus gesagt hat, es kann am Kabel liegen, aber es kann auch selber am Display liegen. Wenn es so ein billig Display von Amazon war, dann ist es leicht möglich, oder du hast beim Einbau das Flexkabel zu arg geknickt.
Punteggio 1
Höchstwahrscheinlich ist eines der Kabel nicht richtig verbunden. einfach nochmal aufmachen und überprüfen, ob alle Flexkabel richtig angeschlossen sind.
Punteggio 0
hi
hab das display erfolgreich getauscht allerdings funktioniert die 9 nicht und ich kann dadurch den code nicht eingeben…..
tipps?
lg
marc
Punteggio 0
2 Commenti:
Hast schon mal versucht das Kabel neu anzuschließen? Sonst mal ein anderes Display versuchen
da
danke <Zaim
Ja, display und Homebutton sind neu von Ifixit, alles wieder ausgebaut, wieder eingebaut. jetzt, beim 2ten mal, geht "nur" die 0 nicht mehr, davor waren es 9 und 0.
anderes display kann ich bald n neues fon kaufen :-/
da
Aggiungi la tua risposta
Madelaine sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 202
