Salta al contenuto principale
Asus ZenFone 2 (ZE551ML) is an Android smartphone manufactured by ASUS released March 2015.
Fotocamera e carica error
Buongiorno, il mio zenfone presenta 2 problemi,
1 la fotocamera non funziona (non ha preso nessun urto), se cerco di entrare nella fotocamera mi presenta uno screen nero e si chiude la app fotocamera.
2 quando collego il cell in carica non risponde a nessun impulso per circa 1 minuto me tra quando lo stacco no. Risponde per 20 secondi.
Come devo comportarmi ?
Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Tante volte sucesso che non è caduto, non sia bagnato ecc. è poi si vedeva la mainboard mezza ossidata...
Smonta telefono, verifica la scheda madre e tutti collegamenti come flessibili ecc. sotto le placche di metallo anche. Non credo che sia un errore software. Hai provato ripristinare telefono ??
Controlla porta micro usb se non è sporca (ossidata), se la dorvesti pulire, ricordati di staccare prima la batteria dal telefono, quindi lo devi smontare x farlo.
Punteggio 0
1 Commento:
p.s. Vedi se riesci a accendere "flash" "torcia" dal menu, sennò x discorso della telecamera hai problema hardware.
da
Aggiungi la tua risposta
zarysound sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 190
