Salta al contenuto principale
Hard Drive Replacement Guide
Hi,
how can I replace the Hard Drive,
is this the same way as for the PB 1-1.5 GHz
Thanks for any help,
Lutz
Questa è una buona domanda?
Punteggio -1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
if you use the guide for your powerbook g4 aluminum 12" 867mhz to remove the logic board, follow steps 1-25 and it will show you how to remove the hard drive. then just follow the steps backwards to install the new hard drive.
here is the link to the correct guide for your computer,
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz Logic Board Replacement
Punteggio 1
1 Commento:
+ good
da
Aggiungi la tua risposta
Lutz sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 765
