Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
iPhone 5s buttons not responding exepte home button that works fine
my iphone 5s buttons not responding except home button that works fine
and the volume and mute and power buttons not working at all
and the problem happens when my phone is fall
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Check the connector that controls it, it is this one:
Punteggio 3
2 Commenti:
thanks i will try thaat i noticed that also led flash not working you think that it's the same connector
da
Yes, I'm pretty sure led flash is same connector.
da
he mute switch, volume buttons, vibrator and the power button is connected to one flex cable. And the flex cable is connected to the motherboard under the LCD connector. Check if the connector is loosen or not
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Mareshall Teach sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 75
