Salta al contenuto principale
Il controller wireless Xbox 7MN-0001, prodotto da Microsoft Corporation, è il controller più utilizzato per la console di gioco Xbox e può essere utilizzato anche su PC.
How to replace trigger spring?
Hi, I've got a controller that was dropped and the trigger is now loose. When I opened it up I see that the small spring that pushes the trigger back up is broken. I have a replacement spring and bar, however I can't seem to remove the old one. Anyone smarter than me out there got any tips?
Thanks.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
1 Commento
doubtful there is anyone here smarter than you, google is your friend.
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
There should be a bolt through the middle, holding it in place. You can stick a needle or something small and thin in the end of it and it will come out.
Punteggio 2
bend a paperclip to push it through
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
barrypearson sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 7,853
