Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
iPhone 6 startet nach Sturz nicht mehr
Ein freundliches Hallo an die Community,
aufmerksam verfolge ich viele Beiträge und die kompetenten Antworten und Lösungsvorschläge rund um das iPhone. Ich hoffe, Ihr könnt mir bei einem Totalausfall meines iPhone 6 helfen. Bereits im Voraus besten Dank..
Mein iPhone 6 hatte nach einem Sturzschaden ein gebrochenes Display, das nach dem Surz keine Reaktion mehr zeigte und schwarz geblieben ist. Ich habe dieses gegen ein funktionierendes Original-Display aus einem anderen iPhone 6 ausgetauscht. Zuvor habe ich den Akku abgeklemmt. Das iPhone zeigt jedoch auch auf dem neuen Display nichts an und fährt nicht hoch (kein Signalton beim einstecken des Lightning-Ladesteckers, kein Vibrieren).
Das iPhone lässt sich seit dem Sturz nicht mehr starten, egal ob mit oder ohne Display. Auch den Recovery bzw. DFU-Modus kann ich nicht starten. Ich habe auch schon die Variante versucht, den Power- und Homebutton länger als 10 sec. zu drücken, leider ohne Erfolg.
Nun habe ich versucht, das iPhone mit einem anderen Akku zu starten. Der Akku hatte ca. 2,8 Volt vor dem Anschluss an das Mainboard. Ich habe anschließend den Versuchsaufbau (Orig. 230 Volt Apple Ladestecker mit orig. Lightning Kabel, Dock-Connector, Akku und Mainboard) ca. 30 Min. an der Steckdose angeschlossen. Weder das Board noch der Akku wurden warm.
Nach einer halben Stunde an der Steckdose habe ich das iPhone mit dem PC verbunden. Leider keine Reaktion. Ich habe es auch an mehreren Rechnern versucht, mit verschiedenen Orig- Apple Lightning-Kabeln, das iPhone wird nicht erkannt, weder von iTunes noch als USB-Gerät in der Systemsteuerung. Treiber aktualisieren, deinstallieren etc. hat ebenfalls nicht geholfen, andere iPhones werden problemlos erkannt. Auch ein Leeren des Ordners Lockdown hat nichts verändert.
Was mir nun aufgefallen ist: Der bisweilen funktionierende Akku hat nach dem Laden an der Steckdose bzw. Anschluss an den PC eine Spannung von 0 Volt! Ich vermute mal, dass die Schutzschaltung des Akkus ausgelöst hat. An den Kontakten im "Innern" des Akkus sind jedoch ca. 3,8 Volt messbar. Den "alten" Akku habe ich leider schon entsorgt.
Ich habe mir ein passendes Schematic besorgt und kann mit einem Multimeter nun das Messen beginnen. Das Multimeter wird mit einer 1,5 Volt Batterie betrieben. Ein Entfernen der EMI-Shields für Messzwecke etc. ist kein Problem.
So, liebe Mitglieder, ein langer Text von mir. Ich wäre sehr froh, einen hilfreichen Tipp oder gar eine Lösung zu bekommen. Wie bereits am Anfang erwähnt, VIELEN DANK bereits im Voraus..
Beste Grüße und einen schönen Abend wünscht MB
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
1 Commento:
Hallo, habe das gleiche Problem auch.
Haben Sie was dagegen tun können?
Würde mich freuen was zu hören :)
da
Aggiungi un commento
3 Risposte
Hallo
Ich habe zwar selbst kein Iphone aber ein Kollege hatte schon mal so einen ähnlichen Fall
da hat diese Anleitung geholfen
http://praxistipps.chip.de/iphone-geht-n...
Vielleicht hilfts ja.....
Punteggio 0
1 Commento:
Hallo,
vielen Dank für den Tipp, leider hilft es bei meinem iPhone nicht weiter..
Ein Versuch wars auf jeden Fall wert..
Danke und Gruß MB
da
any news ?
Hab das selbe problem , mit neuem akku keine antwort des handys
Punteggio 0
Hatte ein ähnliches Problem - Iphone 6 ging nach Sturz ned - DFU Mode war möglich - neue Software mittels iTunes jedoch nicht -
Hab alles getauscht - bis auf das Logicboard - und das Handy funktioniert weiterhin nicht.
Deswegen vermute ich dass das Logicboard (Mainboard) defekt ist und dieses Ersatzteil hab ich noch nirgends zum kaufen gefunden. (außer gebraucht mit ungewissen Zustand)
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
MB-Tec sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 27,295
