Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
My battery life drain on standby
what is the different between
ic u2
and
ic power
what's the problems for both ?
my problem battery life drain on standby even after battery replacement ..
I'm sure it's hardware problem
any idea
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
2 Risposte
ic u2 functions is management the data transfer, charge, and boot
ic power functions is supply power to all ic
battery drain common there are have short on the machine ic or capasiotrs
Punteggio 0
1 Commento:
Can you tell me what should i replace to fix battery drain
da
Iphone 5s.Have the same issue after battery replacement, find a temporary solution.
when Disconnected Home button flex cable from logic board, battery drain stopped.
Tried many different home buttons but when connected battery draining started again.
Actually I also changed home button and charing socket nothing changed. The phone still draining battery while on standby except home button flex cable departed from the socket.
Couldn't find different solution
Any idea what the problem is?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Omar sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 221
