erreur 53 pendant la restauration
Bonjour
J'ai un iphone 6 qui a reçu du liquide et après nettoyage complet (démontage carte mère complet) il a redémarré normalement (écran d’accueil habituel ) sauf que l'écran tactile était endommagé et qu'en voulant taper mon code ou utiliser ID touch j'ai du exécuter trop d'essais infructueux et mon iphone s'est placé en mode DFU ou Restauration.
J'ai donc voulu le restaurer sur itunes et mon iphone bloque à la moitié du barre graph et affiche l'erreur 53 ( d’après ce que j'ai lu sur internet il s'agirait du bouton home ou de sa nappe qui serait HS ) . J'ai démonté le bouton home et refait un nettoyage mais sans résultat , toujours erreur 53.
Je précise que l'iphone est récent et n'a jamais été démonté genre écran changé et donc le bouton home est celui d'origine.
Ma question est (enfin....) puis je acheter un nouveau bouton home avec sa nappe et la nappe de connexion à la carte mère sans risquer de me retrouver à l'erreur 53 puisque cette fois ci le bouton home ne sera plus celui d'origine !!!!
Ou alors pensez vous que le problème se situe ailleurs , carte mère ou autre composant,,,???
Petite précision il s'agit bien de mon iphone acheté en magasin et non d'un téléphone volé !!!!
En espérant avoir une réponse qui me permette de réparer mon téléphone......
Cordialement
Richard
Questa è una buona domanda?
