Salta al contenuto principale
L'Apple iPhone 5s è stato presentato il 10 settembre 2013. La riparazione di questo dispositivo è simile a quella dei modelli precedenti e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile nelle versioni GSM o CDMA con capacità di 16 , 32 o 64 GB nei colori Argento, Oro e Grigio Siderale.
3530 Domande Visualizza tutte
Screen not responding to touch, image ghosting/retention.
I've hard reset my phone and performed a full erase/restore. The touchscreen will work initially, and then eventually stop. Parts of screen images will seem to burn into the screen (retention/ghosting). This all resets for a bit if I turn the screen off and wake it back up. Images are normal and touch works for a bit (minute or less) then the above starts happening again. There will also be light vertical artifacts on the screen, like bars.
It currently has iOS 9.0.2 installed.
Phone has been dropped a few times (not recently) but was always in a protective case. It hasn't gotten wet.
Trying to get some input as to what needs to be replaced before I start throwing money at parts.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
This is a weird scenario. But all signs are pointing to a display assembly replacement
Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s
iPhone 5s LCD and Digitizer
I know parts here are expensive. But I can tell you. Third party parts. Third party problems
Immagine iPhone 5s LCD and Digitizer
Prodotto
$39.99
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
gburkhardt sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 612
