Salta al contenuto principale
Lanciato nel giugno 2009 / processore Core 2 Duo da 2,66, 2,8 o 3,06 GHz
300 Domande Visualizza tutte
How to repair a cracked screen?
My MacBook Pro screen became cracked while in transit. How can I repair it myself (cost via Apple prohibitive)?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
is only the glass cracked or ith the lcd cracked too?
if it's only the glass - you would need this part: CLICK
if the lcd cracked too - you would need the whole display assembly: CLICK
if it's the glass, you yould need a heat gut to remove the glass
use the display assembly guide for your model
and after that - use the front display glass guide for the 13" model
good luck
Immagine MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Front Display Glass
Guida
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Front Display Glass Replacement
Difficoltà:
Molto difficile
Immagine MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Display
Guida
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Display Replacement
Difficoltà:
Moderato
30 minutes - 1 hour
Punteggio 1
2 Commenti:
how do you know if it is the display or the screen that is cracked?
da
Aggiungi la tua risposta
Anthony Cummins sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 9,661
