Salta al contenuto principale
Quinta generazione dell'iPhone. La riparazione di questo dispositivo è semplice e richiede cacciaviti, strumenti di apertura e pazienza. Nero o bianco, GSM/CDMA / 16, 32, o 64 GB.
2193 Domande Visualizza tutte
What happend if I remove wifi ic and turn on phone?
my wifi ic is dead(grayed out) i over heat wifi ic and my phone is not turn on (not get start). when i start my phone wifi ic start heating and when charger is connected then wifi ic start heating. So if i remove wifi ic is my phone get turn on. pls tell me what will happen.... pls help.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
If you remove the wifi IC, the phone will not have wifi. So you'd be no better off now than when you started. There is a high possibility to cause further board damage if you are not careful.
Punteggio 0
When you heat your iPhone it will show that the iPhone is hot so keep it in the freezer for 10 minutes and it will ok
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
onkar sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 431
