Salta al contenuto principale
New N Series notebooks feature ATI Stream GPU general processing for faster performance. Working together with graphics optimization suite Video Magic, these technologies accelerate multitasking and enable better quality multimedia
11 Domande Visualizza tutte
Domanda Chiusa
How do I change the fan
hI my fan is very loud at times, it vibrates a lot. It make the sound of a lawn mower. I took it of and i found a lot of dirt , i have cleaned it pretty well, i also saw that the thermal paste on my cpu and video card was completly dried up. The thing is, after cleaning the fan, she still make that awfull sound. So i think i need to replace it, but i dont uunderstand how to take it of because she is attached to the copper bar that goes on the cpu . excuse my english im french, can someone help me, how would that cost if i make it change by a professionnal ? thank you
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Hello mon ami, ce probleme n'est pas tout a fait delicat mais depend de plusieurs facteurs: Avant tout pour changer le cpu il faut chercher le type de carte mere que supporte ton PC afin d'eviter de procurer un cpu incompatible, en plus si le fan marche trop rapide une insuffisance de RAM peut provoquer le rechauffement du cpu et faire tourner le fan comme une brize. Soit un petit plus presis et specifique car vous mentionner plusieurs issues en meme temps. Est-ce-que vous voues changer le cpu ou bien le fan?
toutes fois pour netoyer le fan vous pouvez simplement enlever le clavier puis le il fera surface.
Punteggio 0
Merci pour votre réponse . Depuis j'ai fait changer le ventilateur et la pâte thermique. Le ventilateur ne fait plus de bruit mais lordi chauffe toujours je trouve , parfois la carte mère et le cpu atteingnent 90celcius, et ce seulement en surfant sur le
Net . Je ne sais pas ce qui cause cela, aucune poussière , le portable es surélevé de 2pouces ... Merci
Punteggio 0
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 337
