Salta al contenuto principale
Guide di riparazione per telefoni cellulari Android fabbricati da LG.
20 Domande Visualizza tutte
si può cambiare solo lcd di un lg g3 s d722?
Salve, ho un lg g3 s d722 a cui si è rotto solo il display, il touch è integro, è possibile cambiare solo il display? In giro non ci sono nemmeno video sul disassemblaggio di questo smartphone. Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Salve solo tagliandolo con il molibdeno (filo metallico) o con i sistemi comuni , per tanto e possibile solo la sostituzione in blocco, o comunque dopo una rigenerazione recuperando il possibile si dovrà sempre procedere con un assemblaggio tramite cola oca ecc, ne caso del g2 d821 quando si sostituisce il vetro al contrario di moltissimi samsung e incollato al ricambio stesso del vetro e non al display quindi ci troveremo ad avere un vetro con flat e touch integrati ed un lcd incollato al frame che a quel punto si potrebbe sostituire anche singolarmente, ed anche per dividere lcd e frame va via un po di tempo... ma torno a ripetere nel caso del g2 , non ho avuto ancora occasione di verificare se per il g3 sia la stessa situazione.
spero di esserle stato utile.
Andrea Guadagnoli
Punteggio 0
Si si può sostituire, LCD è incollato solamente sul frame e non con la"cola" devi seguire come guida di scollamento solo il frame. Terminato puoi sostituire lcd re-incollandolo sul frame.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
bjmira sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 815
