Salta al contenuto principale
La saldatura è un metodo di connessione di due pezzi di metallo sciogliendo un metallo d'apporto fra di essi. Ci sono molti tipi di saldature, ma questo articolo è stato scritto per insegnarti le basi della saldatura elettrica.
56 Domande Visualizza tutte
How to clean the tip
I have just bought a copper sponge, but i dont know how to use it properly. Can someone give me some advice please
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Basically, you just wipe the tip of the hot iron in the sponge, as if it was wet. Please refere to the following video: https://www.youtube.com/watch?v=1y1xQ0Xe...
Once you are done soldering, you should put a small amount of solder on your tip. This solder creates a protective barrier against the element and make sure that your tip stays as good as new.
Punteggio 2
Yes you will want to simply wipe the tip onto the sponge. That will remove any excess and clean it off.
Also make sure you are tinning your solder tips when you get them, and after every project. That should extend their life and keep them from oxidizing. Here is a helpful article on tip tinning and care: http://blog.gotopac.com/2013/04/11/solde....
Hope that helps!
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Eden Gage sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 327
