Salta al contenuto principale
Quinta generazione dello smartphone android al top di gamma Samsung, rilascaito l'11 aprile 2014. I miglioramenti rispetto alla serie successiva comprendono lo scanner impronte digitali, la fotocamera aggiornata, lo schermo più grande e la resistenza all'acqua. Disponibile in quattro colori differenti: nero, blu, bianco e oro.
577 Domande Visualizza tutte
Is there a way to replace the front glass only?
Is there a way to take off the front glass ONLY? With the S4 the front glass was ONLY attached to a cable for the buttons on the bottom. For the S5 there are connectors and copper attached to the glass. Any help would be greatly appreciated.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Yes there is a way however I would not recommend it unless you have a hot plate as the s5's LCD is MUCH thinner than the s4's. Glass only is a hard enough repair as it is.... Samsung didn't make it any easier with the s5. If you still want to give it a try here is a video that should help!
https://www.youtube.com/watch?v=rgwiajTa...
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Sam Giler sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 4,106
