Salta al contenuto principale
iPhone di quarta generazione. La riparazione è semplice, ma il vetro anteriore e l'LCD andranno sostituiti insieme. GSM / 8, 16, or 32 GB di memoria / Modello A1332 / Nero e Bianco.
2396 Domande Visualizza tutte
Domanda Chiusa
broken home button clip connector in iPhone frame
i broke the connector on the iPhone metal frame that clips to the home button cable inside the iPhone metal housing, can i fix it or get a replace frame for the iPhone 4?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
You can get replacement frames on eBay there not very expensive post a pic of the bit that's broke as I'm unsure what your talking about
Punteggio 0
The home button flex connector is a component of the "charging port assembly with flex cable", which also contains the lower mic. This is the replacement part you need.
Punteggio 0
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 198
