Salta al contenuto principale
Sesto modello di iPhone Apple, annunciato il 12 settembre 2012. La riparazione si fa in modo simile alle precedenti versioni di iPhone e richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Disponibile con tecnologia GSM o CDMA, con 16, 32, o 64 GB, nero o bianco.
2522 Domande Visualizza tutte
Lightening port charging problem.
Before I tackle replacing the the headphone jack and lightening port assembly, I'd like to know if you have any recommended way of just cleaning the lightening port? I've removed some dust/lint, but the port is still sometimes refusing to charge without wiggling the lightening connector at the port.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
You can clean it with ISO alcohol and see how that goes..
It's possible that the contacts on the lighting port are bent out of shape hence why you have to wiggle it about and a replacement is the only way to fix this.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
orlandobob sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 287
