Salta al contenuto principale
Il RIDGID R84015 X2 è un trapano a batteria da 18 V con mandrino da 1/2 pollice.
Battery no longer holds a charge
The 18v batteries for my RIGID tools (drill and reciprocating saw) no longer hold a charge.
The charger even signals that one (I have 2 packs) of the batteries is defective (blinking red & green lights).
Do I have to replace the packs (over $100 each) or can I possibly replace the cells inside the packs?
Thanks in advance,
Paul
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
paulk524, you can replace the cells. Take a look on here . Biggest issue will be to open the battery pack. Once you have it opened, the repair will be similar to this Riparazione della batteria di un trapano a batteria or this one Riparazione batteria Black and Decker - TS221 Ranger CD2000 Should cost you no more than around $40 to rebuild the battery. Hope this helps, good luck.
Immagine Power Drill
Guida
Difficoltà:
Moderato
Immagine Black and Decker TS221 Ranger CD 2000
Guida
Difficoltà:
Moderato
1 - 2 hours
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
paulk524 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 18,099
