Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione, Pannello di vetro: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione, Pannello di vetro: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione, Pannello di vetro: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura per iPod tra la copertura esterna e il bordo superiore vicino allo schermo.
    • Sollevando lo strumento di apertura per iPod, fai leva per rimuovere il bordo superiore del dispositivo.
    • Il bordo è incollato con dell'adesivo e può richiedere parecchia forza per essere rimosso.
  2. Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura per iPod per rimuovere l'interruttore hold dal suo supporto in metallo.
  3. Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti da 3,2 mm.
    • Queste viti sono inclinate verso la copertura esterna e sono molto piccole. Usa un cacciavite appuntito e stai molto attento a non spanarle.
  4. Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Infila uno strumento di apertura per iPod tra la copertura esterna e il supporto in metallo dell'interruttore hold vicino al bordo superiore dello schermo.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto lo strumento di apertura, tira fuori dall'iPod il supporto in metallo dell'interruttore hold.
    • Il supporto in metallo dell'interruttore hold è ancora collegato all'iPod da un sottile e fragile cavo a nastro. Stai attento a non strapparlo.
  5. Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Il vetro è tenuto fermo da dell'adesivo lungo tutti i quattro lati. Nei passaggi seguenti, lavora attentamente per evitare di rompere il vetro.
    • Infila uno strumento di apertura per iPod tra lo schermo e il vetro dal bordo superiore del dispositivo.
    • Ruota lo strumento di apertura verso il retro del dispositivo, sollevando leggermente il bordo superiore del vetro dalla copertura esterna.
    • Il vetro non si alzerà molto. Non provare ancora a rimuovere del tutto il vetro, o è probabile che romperai lo schermo.
  6. Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Mentre sollevi lo schermo con lo strumento di apertura per iPod, infila un secondo strumento di apertura tra la copertura esterna e la parte sinistra del bordo superiore del vetro.
    • Rimuovi il primo strumento di apertura dall'iPod posto tra il vetro e l'LCD nella parte superiore del dispositivo.
  7. Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Facendo una leggera leva con lo strumento di apertura per iPod, infila un secondo strumento di apertura tra la copertura esterna e il bordo destro del vetro.
    • Fai scorrere il secondo strumento di apertura lungo il bordo destro del vetro per separare l'adesivo.
  8. Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 8, immagine 2 di 2
    • Con uno strumento di apertura per iPod ancora tra il vetro e la copertura esterna, infila un altro strumento simile tra la copertura esterna e il bordo sinistro del vetro.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura per iPod lungo il bordo sinistro del vetro verso la base del dispositivo per separare l'adesivo.
  9. Sostituzione vetro iPod Nano 5a generazione: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sollevando il vetro dal bordo superiore dell'iPod, rimuovi il pannello di vetro dall'iPod Nano.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
39.500 Reputazione
67 Guide realizzate
6 Commenti
If the glass is cracked, you may not have to remove the end of the ipod to pry out the glass. In my case, I was able to carefully (with out putting pressure on the screen below) get the glass out in pieces.
tony1 - Replica
This step by step guide is perfect for replacing the glass! There is no need to remove the click-wheel or the camera bezel - as seen in may other videos and guides. So stay away from the click wheel if you can - it's just glued in (there is no snap!) and it's really hard to put back in place again. And yes, ideally you can remove the glass without opening anything. It is just glued in and the new one will go in from the top. Good Luck!
Stefan Georgi - Replica
I gave my homie my 8 gig when i bought my 16 gig. his girl dropped it and the glass screen cracked. took me no more then 5 minutes and i had it as good as new! Whoop Whoop, danke fo the instructions!
steven - Replica
Dear Steven, To me exactly the same happened, although I was the person who got the Ipod and dropped it. So I do understand how to get the glass out, but how do I put a new one in? Just insert it and put everything back on? Should I use glue when I put the screen in? Or will it just stay there on its own? Thanks!
myrthe569 -
this was great and super easy! thanks so much
solinvictusetc - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 58
Tutti i Tempi: 46,476
