Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione, Gruppo copertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.
  2. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila attentamente uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca.
    • Solleva il bordo superiore dell'iPod. È incollato con un leggero adesivo, quindi dovrai fare un po' di forza.
  3. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Mentre rimuovi il bordo inferiore, assicurati di non piegare la plastica attorno alla porta di carica.
    • Infila attentamente uno strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo in plastica bianca.
    • Solleva il bordo inferiore dell'iPod. È incollato con un leggero adesivo, quindi dovrai fare un po' di forza.
  4. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti due viti:
    • Una vite a croce Phillips #00 con una testa larga vicino alla presa jack.
    • Una vite a croce Phillips #00 con una testa più piccola vicino al bordo dell'iPod. Questa vite si spana facilmente, quindi assicurati di premere con decisione sul cacciavite.
  5. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere attentamente la presa jack dalla copertura. NON rimuovere del tutto la presa jack dall'iPod, in quanto è ancora collegata con un delicato cavo a nastro alla ghiera cliccabile.
  6. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Sfila la presa jack dalla copertura finché il suo alloggio in plastica non è più tenuto fermo dalla copertura in metallo.
  7. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips #00 appena scoperta sotto la presa jack. Stai attento: questa vite si spana facilmente.
  8. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo inferiore fuori dall'iPod.
  9. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 dal bordo superiore dell'iPod.
  10. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Il connettore evidenziato collega la ghiera cliccabile e la presa jack alla scheda madre. Questo cavo deve essere scollegato dalla scheda madre prima di continuare.
  11. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della presa jack dalla scheda madre. Dovrai fare leva delicatamente sul connettore verso la faccia anteriore dell'iPod (o l'alto, se preferisci: il connettore è come un mattoncino LEGO®) fino a scollegarlo dalla scheda madre.
    • Suggerimento speciale per il rimontaggio: spingi il connettore all'interno finché non è sopra la sua presa sulla scheda madre. Quindi infila uno strumento sottile sopra il connettore e spingilo verso il basso sulla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per spingere la scheda madre attraverso l'iPod e fuori dalla copertura. La ghiera cliccabile e la presa jack dovrebbero restare nell'iPod.
    • Stai attento a non far impigliare la ghiera cliccabile o la presa jack nella scheda madre mentre la rimuovi con lo schermo.
  13. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 13, immagine 1 di 1
    • Mentre rimuovi la scheda madre, metti la punta dello spudger nel foro da dove hai rimosso la vite e spingilo fuori delicatamente. La fessura lo terrà fermo e diminuirà le possibilità di danneggiare la tua scheda.
  14. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi del tutto lo schermo e la scheda madre dalla copertura in metallo.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che la batteria sia ben posizionata. Se è troppo stretta, il bordo dello schermo graffierà il vetro dall'interno.
  15. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione, Batteria: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per rimuovere la colla nera che copre i cavi della batteria.
  16. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo arancione che copre i tre contatti sulla scheda madre.
  17. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 17, immagine 1 di 1
    • Appoggia lo stoppino dissaldante sulle saldature.
    • Appoggia il saldatore sullo stoppino sopra le saldature.
    • Tieni il saldatore in posizione finché la saldatura si scioglie sullo stoppino.
    • Ripeti la procedura per le altre due saldature.
  18. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 18, immagine 1 di 1
    • Stai attento a non graffiare gli anelli in metallo attorno ai contatti sulla scheda madre. Se li gratti via per sbaglio, non potrai ricollegare la batteria di ricambio.
    • Usa uno spudger in metallo per raddrizzare attentamente i cavi della batteria. Assicurati di toccare un solo cavo alla volta.
  19. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 19, immagine 1 di 1
    • Sfila i cavi della batteria dalla scheda madre per liberare la batteria. Se i cavi non si sfilano facilmente, assicurati che siano dritti e di aver rimosso tutta la saldatura.
    • Infila i tre cavi della batteria di ricambio nei fori della scheda madre. Partendo dal bordo dell'iPod, l'ordine dei colori è nero, rosso, bianco.
  20. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 20, immagine 1 di 1
    • Piega i cavi per evitare che si sfilino dalla scheda madre.
  21. Sostituzione batteria iPod Nano 2a generazione: passo 21, immagine 1 di 1
    • Appoggia il saldatore sul cavo della batteria e sul contatto per uno o due secondi per scaldarli.
    • Applica della saldatura e aspetta che si sciolga sul filo. Dopo che si è formata una piccola goccia attorno al cavo, solleva prima il filo di saldatura, quindi rimuovi il saldatore.
    • Continua con gli altri due contatti allo stesso modo, prestando particolare attenzione a non saldarli tra loro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 96 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
44 Commenti
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Robert Cellucci - Replica
I'm not very good with solder wick, so I pulled out my trusty "solder sucker" and got the holes cleaned out. It's kind of brute force, but it worked.
Jeff D - Replica
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
Gus - Replica
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Stefan Van pellicom -
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
Tickle Pickle -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 274
Ultimi 30 Giorni: 1,343
Tutti i Tempi: 276,840
