Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Procedura di apertura manuale: passo 4, immagine 1 di 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il display o il vetro posteriore è seriamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente affinché le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.
  5. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo della cornice di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  8. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
  9. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Togli le viti del connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,2 mm
    • Una vite da 3,2 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il telefono.
  10. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Stacca la spina della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Rimuovi il pannello frontale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.
  13. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  15. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 16, immagine 2 di 2
    • In questo passo, verifica con attenzione di aver scollegato la batteria prima di riconnettere o disconnettere il cavo.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il suo connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per farlo l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Distacco del pannello frontale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Scheda SIM: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Scheda SIM: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
    • L'operazione può richiedere una certa forza.
  20. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
  21. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Scheda logica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6, Scheda logica: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del gruppo del connettore Lightning e piegarlo in modo che resti lontano dall'altoparlante.
  22. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda logica.
  23. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del cavo flex superiore:
    • Una vite da 2,9 mm
  24. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo flex superiore dall'iPhone.
  25. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 25, immagine 3 di 3
    • Quando scolleghi i connettori seguenti, fai leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica per evitare il rischio di danni permanenti.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dalla sua presa il connettore del cavo del pulsante di accensione e del gruppo flash.
    • Stacca dal suo zoccolo sulla scheda logica il connettore del cavo del controllo volume.
  26. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips dall'antenna Wi-Fi:
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Due viti da 2,1 mm
  27. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi dall'iPhone.
    • Stai attento a non toccare con la pelle delle dita le parti e i contatti in metallo, usa delle pinzette o dei guanti. Il grasso sulla pelle può danneggiare la conducibilità elettrica. Se tocchi uno qualsiasi di questi componenti, puliscilo con uno sgrassante o alcol isopropilico prima del rimontaggio.
  28. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla staffa di messa a terra le due viti Phillips da 1,6 mm.
  29. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa di messa a terra dall'iPhone.
  30. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips che fissano la staffa angolata della scheda logica:
    • Una vite da 2,6 mm
    • Una vite da 1,3 mm, disposta orizzontalmente nel bordo superiore dell'iPhone.
  31. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa angolata della scheda logica.
  32. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,2 mm che blocca sulla scheda logica il cavo di interconnessione dell'antenna.
  33. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per piegare il cavo di interconnessione dell'antenna allontanandolo dalla scheda logica.
  34. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della fotocamera ed estrarlo dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
    • Piega il cavo della fotocamera in modo da allontanarlo dalla scheda logica.
  35. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che tengono in posizione la scheda logica sul case posteriore:
    • Due viti a croce Phillips da 1,9 mm
    • Un distanziale a vite da 2,3 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite o una punta specifici per distanziali.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  36. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare lievemente l'estremità della scheda logica dalla parte del connettore con la batteria, giusto quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
    • Inserisci lo spudger vicino agli schermi metallici sotto il vassoio della scheda SIM per evitare di danneggiare chips o prese di connessione.
  37. Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica nell'iPhone 6: passo 37, immagine 3 di 3
    • Solleva l'estremità della scheda logica dalla parte del connettore per la batteria e tira fuori la scheda stessa dal case posteriore.
    • Stai attento che la scheda logica non si impigli nei cavi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 663 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
476.740 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
124 Membri
25.055 Guide realizzate
124Commenti sulla guida
is there a way to swap only the memory component instead of the whole thing?
jonesandrew1414 - Replica Condividi
Yes, you can, but you will need to have some serious soldering skills. But in theory you can replace the memory chip with another memory chip that has been reprogrammed to fit your phone's serial number.
Didrik - Condividi
Anyone an idea, where I can find the logic board?
Stijn Laurent - Replica Condividi
have you found one?
tishseabrook - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 97
Ultimi 30 Giorni: 447
Tutti i Tempi: 999,878
