Salta al contenuto principale
Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere piĂą facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perchĂ© l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie piĂą aderente.
  3. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finchĂ© vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilitĂ  all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica piĂą calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per piĂą di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Procedura di apertura manuale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il display o il vetro posteriore è seriamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente affinchĂ© le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.
  5. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto piĂą a filo della cornice di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  6. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  7. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finchĂ© il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  8. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
  9. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Togli le viti del connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,2 mm
    • Una vite da 3,2 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il telefono.
  10. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  11. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Stacca la spina della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  12. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Rimuovi il pannello frontale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.
  13. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  14. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  15. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pulsante home.
  16. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 16, immagine 2 di 2
    • In questo passo, verifica con attenzione di aver scollegato la batteria prima di riconnettere o disconnettere il cavo.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il suo connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per farlo l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  17. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitĂ  piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremitĂ  e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  18. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Distacco del pannello frontale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  19. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Altoparlante voce: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips dalla staffa dell'altoparlante voce/fotocamera anteriore:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,0 mm
  20. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal pannello frontale la staffa dell'altoparlante voce/fotocamera anteriore.
  21. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva la fotocamera anteriore dalla sua cavitĂ  nel pannello frontale.
  22. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Tenendo scostata la fotocamera anteriore, rimuovi l'altoparlante voce dal pannello anteriore.
    • Stai attento a non toccare alcun contatto dell'altoparlante o del cavo: i grassi possono danneggiarli e interrompere la connessione. Se li tocchi per sbaglio, puliscili con un po' di alcol isopropilico e aspetta un attimo che si asciughino all'aria.
  23. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Cavo della fotocamera anteriore e del sensore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6, Cavo della fotocamera anteriore e del sensore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Tenendo scostata la fotocamera anteriore, usa la punta di uno spudger per spingere il sensore luce ambiente fuori dalla sua cavitĂ  nel pannello anteriore.
  24. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 24, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte il cavo della fotocamera anteriore e del sensore per consentire l'accesso al microfono.
  25. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 25, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente dall'adesivo che la tiene ancorata al pannello frontale l'estremitĂ  dal lato del microfono del cavo del sensore.
  26. Sostituzione del cavo della fotocamera anteriore e del sensore nell'iPhone 6: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal pannello frontale il cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 410 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.826 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.163 Guide realizzate
50 Commenti
Perfect instructions, only confusion was where the sensor cable went. Would like a clear picture of sensor cable removed, as not to confuse viewer that the sensor cable is attached to the camera piece
Jamie Reigert - Replica
I accidentally ordered the cable for the 6S plus. Would it still function or are they pinned differently?
Dave Pratt - Replica
I did same mistake on a iphone 6 , i ordered the i6S front camera flex, it worked and im starting to believe it improved my camera ! On my iphone 6
It looks better than before!!
Jorge Fuentes -
We popped a 6s cable into an iPhone 6 to test. Everything fits and the camera does indeed work, although there is no improvement in resolution—the iPhone 6 doesn't seem able to use the extra pixels. We had mixed results with the other components on the cable assembly—the proximity sensor worked, but the ambient light sensor did not. We didn't test the microphone. Your mileage may vary, but I would recommend getting the correct part to avoid any unnecessary headaches. Cheers!
Jeff Suovanen -
Hey thinking to install iphone6s or iphone7 front camera on my old iphone6 is it possible or they are differently designed conponents
Which one will work ???? Plz help
Slmanpro -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 236
Tutti i Tempi: 384,848
