Salta al contenuto principale
Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. È possibile effettuare le riparazioni come indicato, ma risulteranno più semplici e veloci mediante il Cuneo Riparazioni Mac.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac: Scollegare il computer dall'alimentazione e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fare molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggiare la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 9,5 mm, poiché si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
    • Sii delicato! Il vetro può rompersi se lo forzi troppo. Usa un asciugacapelli per scaldare i bordi e ammorbidire il nastro se la temperatura ambiente è bassa.
  3. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo scorrere nella feritoia e taglierà a metà le strisce adesive in schiuma.
    • Assicurati di usare l'impugnatura in modo che la rotella venga sempre spinta in avanti. Se la rotella viene tirata, può staccarsi dall'impugnatura
    • Usa l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura consenta di completare gran parte dell'operazione, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserirla per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica per aumentare lo spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display, per tagliare il resto dell'adesivo.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire nuovamente la scheda nell'angolo e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda nello spazio fra il display e il telaio nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, spostarsi lentamente per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo le schede inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo nel punto interessato.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare lo schermo di pochi centimetri, poiché è ancora collegato all'iMac mediante i cavi di alimentazione e dei dati.
  19. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantenendo sollevato il display con una mano, utilizzare l'altra per scollegare il cavo di alimentazione.
    • Sollevare il display per avere sufficiente spazio per accedere alle connessioni, ma senza tirare i cavi né sollecitare eccessivamente i connettori (circa 20,32 cm).
  20. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 20, immagine 3 di 3
    • Ruotare verso l'alto la staffa metallica di fissaggio sul cavo dati del display.
    • Scollegare il cavo dati del display.
    • Si tratta di una connessione delicata che può danneggiarsi facilmente. Estrarre completamente il cavo dati del display dal relativo connettore, verso la parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 21, immagine 2 di 2
    • Sollevare il display in posizione semi-verticale.
    • A questo punto, sarà ancora presente una striscia di adesivo lungo la parte inferiore del display, che lo terrà bloccato al telaio come un cardine. È possibile allentare l'adesivo muovendo ripetutamente il display verso l'alto e verso il basso.
  22. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive ai bordi inferiori dello schermo e tirale verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di averla rimossa, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Display nell'iMac Intel da 21,5" EMC 2544: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dal telaio e rimuoverlo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo lentamente da un lato per liberarlo dall'adesivo restante.
    • Maneggia il display con attenzione poiché è ingombrante, pesante e fatto di vetro.
    • Durante il riassemblaggio, rimuovi tutte le tracce dei vecchi adesivi dall'iMac, quindi prima di reinstallare lo schermo guarda la nostra guida alla sostituzione delle strisce Adesive per l'iMac Intel Retina Display 4K (2017) 21,5" (EMC 2544).
Conclusione
Per riassemblare il tuo computer, segui queste istruzioni in ordine inverso e utilizza la nostra Guida Strisce Adesive per riattaccare il vetro del display
Altre 70 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.970 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
22 Commenti
It was really easy but the display did not power on for me. Any suggestions?
Edward Bennett - Replica
I got to the point where I fit in the display back on before I pulled the covers off of the adhesive strips. I turned the computer on and the display worked perfectly. Everything worked! The camera was aligned and everything! It must’ve been beginners luck.
I turn the computer off, unplugged the display, pulled the covers off the adhesive strips, plugged the display back in and sealed the display down. When I turn the computer on again I had a blank screen. It wasn’t just blank, it never came back on. The iMac did, but the display didn’t. I tried the old display. Same thing. After some research I found that I had burned up a device on my logic board.
So, I am left with only my iPhone and don’t know how to upload a picture in comments or I would show you exactly which one it is.
Kirk D Esco -
Can you replace just the top glass panel.
colin - Replica
it’s all in one display, you cannot disamble onlye glas panel
Mr 0x01 -
Ajudou muito!!!!!!!
kelson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 92
Ultimi 30 Giorni: 415
Tutti i Tempi: 101,252
