Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105, Sportello di Accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105, Sportello di Accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Allenta le due viti con testa a croce Phillips che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
    • Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovi lo sportello di accesso.
    • Prima di iniziare la riparazione, scollega l'alimentazione del computer e tieni premuto il pulsante di accensione per 20-30 secondi per scaricare i condensatori interni.
  2. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105, Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
    • Tre viti Torx T8 da 6 mm
    • Una vite Torx T8 da 8 mm (lato destro dello slot RAM nel modello 2105)
  3. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 3, immagine 3 di 3
    • Riposizionare l'iMac in posizione diritta, sulla staffa.
    • Inserire una scheda di plastica nell'angolo della fessura di ventilazione accanto alla parte superiore del case posteriore.
    • Premere la scheda verso la parte superiore dell'iMac per sganciare la chiusura della mascherina anteriore.
    • Rimuovere la mascherina anteriore dal case posteriore.
    • Ripetere la procedura per l'altro lato della mascherina anteriore.
    • Potrebbe essere necessario applicare vari strati di nastro isolante sulla parte superiore della scheda di accesso, per agevolare lo sgancio delle chiusure.
    • Se la mascherina non si sgancia, provare a sollevare leggermente il bordo inferiore della mascherina anteriore dal case posteriore (l'operazione viene spiegata nei passaggi successivi) e ripetere la procedura di sgancio della chiusura.
  4. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 4, immagine 2 di 2
    • Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
    • Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
    • Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
    • Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
    • Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
  5. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 5, immagine 2 di 2
    • Sollevare la mascherina anteriore dal case posteriore e ruotarla per rimuoverla dal bordo inferiore dell'iMac. Attenzione: i cavi del microfono e della fotocamera sono ancora collegati al bordo superiore.
  6. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
    • Il connettore del microfono si trova vicino alla parte interna del bordo superiore dell'iMac.
  7. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 7, immagine 3 di 3
    • Scollegare il cavo del microfono.
    • Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.
    • I due connettori del cavo della fotocamera sono delicati e si piegano facilmente. Rimuoverli con attenzione.
  8. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105, Scheda della fotocamera: passo 8, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovi le strisce di nastro adesivo che coprono la scheda della fotocamera.
    • Non dimenticarti di riapplicare il nastro adesivo sulla parte anteriore della scheda della fotocamera per evitare cortocircuiti elettrici.
  9. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio del cavo piatto della fotocamera.
    • Capovolgi l'aletta dalla parte frontale della cornice anteriore.
    • Utilizza la punta di uno spudger per allontanare il cavo piatto della camera dalla sua presa sulla scheda della fotocamera.
  10. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 10, immagine 1 di 1
    • Invece di essere fissata da viti, la scheda della fotocamera è fissata da una staffa di plastica nera collegata alla cornice anteriore.
    • Nel passaggio successivo, ruoterai allontanando le due clip di fissaggio nere (mostrate in rosso) dalla scheda della fotocamera per liberarla dalla cornice anteriore.
  11. Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2105: passo 11, immagine 2 di 2
    • Utilizza i pollici per ruotare contemporaneamente entrambe le alette di fissaggio, allontanandole dalla scheda della fotocamera mentre spingi la scheda verso l'alto da entrambi i lati con i tuoi indici.
    • Rimuovi la scheda della fotocamera dalla cornice anteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 7,903
