Salta al contenuto principale
Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697, Dorsali: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del vano batterie.
    • Rimuovi le due batterie AA.
    • Rimuovi attentamente l'etichetta o forala per accedere alla vite.
  2. Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le coperture dei manici facendo leva con uno spudger attorno alla loro fessura.
    • Fai leva sulle coperture dei manici muovendo lo spudger avanti e indietro. Devi farlo lungo tutta la fessura di ogni manico per rimuoverli.
    • Ci sono sette ganci che devono essere aperti per rimuovere ogni copertura dei manici.
  3. Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovere le coperture dei manici permette di rimuovere la copertura anteriore.
    • Usa un cacciavite Torx TR8 per svitare le cinque viti Torx TR9.
  4. Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora che i dorsali sono ben visibili, assicurati di pulire la polvere e la sporcizia che puoi trovare lì attorno.
    • I dorsali sono collegai da una copertura in plastica centrale attorno al tasto home della Xbox. Rimuovi questo pezzo in plastica sollevandolo da sopra le due sporgenze, premendo il tasto home e spingendo la copertura verso la parte superiore del controller.
    • Stai attento al tasto di sincronizzazione appoggiato sotto la copertura in plastica. Assicurati di riposizionarlo prima di rimontare il gruppo dei dorsali/copertura in plastica.
    • Rimuovi il gruppo dei dorsali tirandoli via dalla copertura in plastica.
  5. Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dorsali controller wireless Xbox One 1697: passo 5, immagine 3 di 3
    • Il controller è pronto per montare il nuovo gruppo dei dorsali.
    • Allinea i nuovi dorsali sopra il controller tenendo premuti i grilletti e allineando le quattro sporgenze su entrambi i lati.
    • Posiziona la nuova copertura del tasto home sopra la porta micro USB, spingi il tasto home in posizione e tira la copertura oltre le due sporgenze come mostrato.
Conclusione
Il tuo dispositivo è ora pronto all'uso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ryan Burroughs
Membro da: 09/25/17
1.172 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G1
4 Membri
14 Guide realizzate
12 Commenti
the bumpers take some finesse to remove, so be patient
Vincent - Replica
You should add a security hex screwdriver to your tools list, along with the gauge that is required.
Travis Weston - Replica
There is a fifth screw in the battery compartment that holds the faceplate on. Take an exacto knife and cut out sticker where the hole is.
Scott Williams - Replica
Could you elaborate on the “remove the bumpers” part (last step) please, thank you.
r.d.huijsmans - Replica
Great guide. Helped me easily fix a sticky bumper and save 60$
Bryon Crockett - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 127
Ultimi 30 Giorni: 475
Tutti i Tempi: 78,329
