Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 2 di 2
    • Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
  2. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Presa d'aria inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Xbox 360 Opening Tool
    Compra
    • Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
    • Durante questa procedura puoi usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 al posto di uno spudger.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
    • Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
  3. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
    • Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole.
  4. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 4, immagine 2 di 2
    • Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
  5. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.
  6. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox.
  7. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.
  8. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Mascherina: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Mascherina: passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
    • Puoi usare anche il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio, ma potrebbe graffiare la scocca in plastica.
    • In alternativa puoi usare le mani per tirare via, prestando attenzione, la mascherina dalla Xbox 360.
  9. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ripeti la stessa procedura per rilasciare l'altro lato della mascherina.
  10. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la mascherina dal lato anteriore della console.
  11. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Metti la console in verticale con il bordo superiore rivolto verso l'alto.
    • La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
  12. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 12, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.
    • Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
  13. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 13, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
  14. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 14, immagine 2 di 2
    • Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
  15. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio della presa d'aria superiore più vicino al retro della cover superiore della Xbox.
  16. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 16, immagine 2 di 2
    • L'ultima clip è nascosta dietro al piedino in gomma più vicino al retro della console.
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore più vicino al retro della Xbox.
    • Rimuovi la presa d'aria superiore dalla Xbox 360.
  17. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Scocca inferiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
    • Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
  18. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 18, immagine 3 di 3
    • La scocca superiore e inferiore sono unite da diverse clip sia sul fronte sia sul retro della console. Questi ganci devono essere rilasciati per separare la scocca inferiore dalla console.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare i seguenti ganci:
    • Sopra le prese USB anteriori.
    • Sotto le prese USB anteriori.
    • Sopra lo slot per la memoria esterna.
  19. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 19, immagine 1 di 1
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'ultimo gancio posizionato sopra il tasto dell'espulsione del cd e fai leva per rilasciarlo.
  20. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente la parte anteriore della scocca in plastica per assicurarti che sia completamente sganciata.
  21. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 21, immagine 2 di 2
    • La scocca superiore e inferiore sono unite da 7 ganci sul retro della console. La loro posizione è evidenziata in rosso.
  22. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 22, immagine 3 di 3
    • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore.
    • Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.
  23. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 23, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
    • Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
  24. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 24, immagine 1 di 1
    • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure delle clip restanti vicino alla presa d'alimentazione.
    • Separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare i ganci.
  25. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 25, immagine 1 di 1
    • Metti la console in modo che il alto anteriore sia rivolto verso il basso.
    • Solleva verso l'alto la parte posteriore della scocca inferiore per rimuoverla dalla console.
    • Stai attento a non piegare troppo la scocca vicino alla presa d'alimentazione: si può rompere facilmente.
  26. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
    • Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
    • Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
    • Puoi usare anche uno strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
  27. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Scocca superiore: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.
  28. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 28, immagine 1 di 1
    • Appoggia la console in modo che la scocca superiore sia rivolta verso l'alto.
    • Solleva la scocca superiore e rimuovila dalla console.
  29. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Lettore CD: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro argentato che unisce il lettore CD al telaio in metallo.
  30. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 30, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il lettore CD per avere accesso ai connettori SATA e di alimentazione sul retro del lettore per scollegarli.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto il lettore: i 2 cavi sono ancora collegati alla scheda madre.
  31. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 31, immagine 2 di 2
    • Prendi il cavo d'alimentazione e tiralo fuori dalla sua presa sul drive ottico.
    • Scollega il cavo SATA dalla sua presa sul lettore CD.
  32. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 32, immagine 1 di 1
    • Solleva il lettore CD per rimuoverlo dal telaio in metallo.
  33. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Condotto della ventola: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Condotto della ventola: passo 33, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella piccola apertura rettangolare sopra il condotto della ventola.
    • Rilascia la clip che trattiene il condotto della ventola e rimuovilo dalla Xbox 360.
    • Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per rilasciare il gancio.
  34. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Doppia ventola: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Doppia ventola: passo 34, immagine 2 di 2
    • Sollevando la striscia del telaio sopra le ventole, tira il gruppo ventole verso il centro della scheda madre.
    • Non muovere ancora la doppia ventola: il suo cavo è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 35, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del cavo della doppia ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Alcuni connettori hanno un'aletta di bloccaggio. Se è il tuo caso, assicurati di rilasciarla mentre scolleghi la doppia ventola dalla scheda madre.
    • Rimuovi la doppia ventola dalla console.
  36. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Scheda madre: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Scheda madre: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Scheda madre: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare le clip che tengono ferma la protezione del modulo RF sui bordi superiore e sinistro dell modulo stesso.
    • Può essere più facile usare le unghie per rilasciare i ganci dal modulo RF.
    • Rimuovi la protezione del modulo RF dalla console.
  37. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 37, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T8 da 5,6 mm che fissano il modulo RF al telaio in metallo.
  38. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 38, immagine 2 di 2
    • Afferra il modulo RF e sollevalo per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Rimuovi il modulo RF dalla console.
  39. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 39, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano la scheda madre al telaio in metallo:
    • nove viti dorate Torx T10 da 11 mm.
    • otto viti nere Torx T8 da 5,6 mm.
    • Se stai riassemblando la Xbox 360 dopo aver installato il kit per risolvere il cerchio rosso della morte, le 8 viti cerchiate in arancio non vanno reinserite.
  40. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 40, immagine 2 di 2
    • Gira la Xbox 360 stando attento a non far cadere la scheda madre dal telaio.
    • Solleva la scheda madre dal suo alloggio prendendola dai bordi.
    • Stai attento a non danneggiare le prese mentre sollevi la scheda madre dal telaio in metallo.
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal telaio in metallo.
  41. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360, Dissipatore GPU: passo 41, immagine 1 di 1
    • Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra l'X clamp (la staffa a X) e il suo supporto di bloccaggio sul dissipatore.
    • Fai leva sulla X clamp dal suo supporto sulla scheda fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura intagliata nel supporto stesso.
  42. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 42, immagine 2 di 2
    • Infila il cacciavite tra il supporto di bloccaggio e l'X clamp parallelamente alla scheda madre.
    • Gira il cacciavite per rilasciare la staffa a X dal suo supporto di bloccaggio.
    • Ripeti questa procedura per tutti i 4 angoli del'X clamp.
    • Quando rilasci l'ultimo angolo della staffa tenendo la scheda madre a testa in giù, assicurati di tenere fermo il dissipatore della GPU per evitare che si danneggi cadendo.
  43. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 43, immagine 1 di 1
    • Per reinstallare la X clamp inizia bloccando 2 angoli ai supporti del dissipatore.
    • Mentre tieni il terzo braccio della X clamp contro il rispettivo supporto del dissipatore, fai leva con un piccolo cacciavite piatto sulla X clamp dal supporto.
    • Mentre fai leva, spingi verso il basso sul braccio della X clamp per "guidarla" nella scanalatura apposita nel supporto di bloccaggio del dissipatore.
    • Ripeti questa procedura per il quarto braccio della X clamp.
  44. Sostituzione dissipatore GPU su una Xbox 360: passo 44, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il dissipatore della GPU.
    • Prima di reinstallare il dissipatore della GPU assicurati di applicare un nuovo strato di pasta termica.
    • Se devi rimontare il dissipatore sulla scheda madre, abbiamo una guida sulla pasta termica per rendere facile la sostituzione del composto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 62 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
This guide is very inssuficient. Before you try this, find another guide
nick svensson - Replica
I work with many different types of mobile electronics. The tools required section is great. The walkthrough claims to visit their site for upto date info. For a free guide this exceeded my expectations for certain. They could use a little section tab to see videos as that helps the diy ppl learn by examples.
Daniel Dollive - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 213
Tutti i Tempi: 103,402
