Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Sblocca i quattro piedini di gomma ruotandoli di 90° in senso antiorario usando il pollice o la punta di un dito.
    • C'è un piccolo segno su ogni piedino in corrispondenza del bordo inferiore dell'OP-Z. Dopo averli ruotati, dovrebbero essere tutti orientati verso il bordo più corto dove c'è l'interruttore on/off.
  2. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nel rimettere dritto l'OPZ, la piastra inferiore dovrebbe venire via da sola (grazie alla gravità).
    • Se la piastra inferiore non viene via, controlla se ogni piedino è ruotato correttamente, provando poi a tirarli con delicatezza.
  3. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra inferiore insieme ai piedini di gomma.
  4. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare la batteria dal lato destro, in corrispondenza dell'intaglio nella scocca.
  5. Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Teenage Engineering OP-Z: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Quando installi la nuova batteria, inserisci per primo il lato con i contatti elettrici.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e lascia in carica per almeno altre due ore. Quindi usa il dispositivo finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Quindi carica ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.781 Reputazione
188 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 52
Ultimi 30 Giorni: 154
Tutti i Tempi: 6,951
