Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Apple Watch Series 1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, per evitare che qualche untuosa schifezza possa finire per attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Spegni l'Apple Watch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Spegni l'Apple Watch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Prima di cominciare la riparazione, togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo completamente.
    • Se il tuo touchscreen è rotto e non ti permette di spegnere l'orologio, usa questo metodo alternativo.
  6. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Applica Calore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Prepara l'iOpener (o prendi un asciuga capelli o una pistola termica) e riscalda la parte frontale dell'orologio finché non sarà lievemente troppo calda per essere toccata.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per circa un minuto così da ammorbidire la colla che fissa lo schermo al case.
    • Potresti dover riscaldare nuovamente l'iOpener o doverlo muovere sulle parti dello schermo che si sono raffreddate per poter staccare lo schermo più facilmente.
  7. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 7, immagine 2 di 2
    • Siccome lo spazio tra lo schermo e il corpo è molto sottile, serve una lama affilata per separarle. Leggi attentamente i seguenti avvertimenti prima di procedere.
    • Proteggi le dita tenendole sempre lontane dalla lama. Se non ti senti sicuro, proteggi l'altra mano con un guanto spesso, come un guanto per giardinieri o in cuoio robusto.
    • Stai attento a non applicare troppa pressione, perché la lama potrebbe scivolare e tagliarti o rovinare l'orologio.
    • Indossa una protezione per gli occhi. La lama o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare pezzi.
  8. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Solleva lo schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Solleva lo schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Solleva lo schermo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usando una lama curva si riducono le probabilità di strisciare il case o rompere il vetro. Cerca di aprire con la sezione curva della lama e non con la punta o la parte piatta.
    • Posiziona la parte curva della lama nello spazio tra il vetro e il case nell'angolo inferiore dell'orologio, e premi verso il basso in maniera decisa nello spazio tra i due.
    • Stai molto attento a mantenere il controllo sulla lama: una volta aperta una fessura: se stai premendo troppo forte sulla lama questa potrebbe scivolare all'interno e tagliare la batteria.
    • La lama dovrebbe fare da cuneo e sollevare il vetro facendolo alzare leggermente dal case.
    • Quando il vetro si è sollevato, ruota delicatamente il coltello verso il basso per aprire ancora di più la fessura spingendo il vetro verso l'alto.
  9. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 9, immagine 3 di 3
    • Quando sei riuscito ad aprire abbastanza la fessura, inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il vetro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che tiene incollato lo schermo al case.
    • Stai attento a non inserire troppo in profondità il plettro di apertura. Bastano circa 3 mm, andando oltre potresti danneggiare dei cavi.
  10. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro dal lato del pulsante dell'orologio, facendo una lieve pressione per separare l'adesivo.
    • Ricordati di non inserire troppo il plettro: è più facile girare il plettro fino a inserire il lato lungo invece di trascinare la punta lungo il lato.
  11. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 11, immagine 3 di 3
    • Lavora con il plettro attorno all'angolo in alto a destra, poi ruotalo fino ad allinearlo al bordo superiore dello schermo.
  12. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 12, immagine 3 di 3
    • Continua a lavorare con il plettro lungo lo schermo, facendolo arrivare al bordo sinistro per rimuovere l'ultima parte di adesivo.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che lo schermo si riattacchi.
  13. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 13, immagine 3 di 3
    • Lasciando il primo plettro inserito, usane un secondo per controllare che tutto l'adesivo sia separato girando lungo tutti i bordi dello schermo.
  14. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ci sono due cavi che collegano lo schermo all'interno dell'orologio, vicino al bordo sinistro in alto. Fai attenzione quando lo apri o potresti rovinare questi cavi.
    • Solleva leggermente il bordo destro dello schermo per liberarlo completamente dall'adesivo rimanente.
    • Solleva anche il bordo sinistro per liberarlo - ma non cercare di rimuovere lo schermo in quanto da quel lato sono ancora collegati i due cavi.
  15. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 15, immagine 3 di 3
    • Se riuscite a vedere lo strato superiore del sensore Force Touch attraverso l'adesivo del display, significa che i due strati del sensore sono separati e avrai bisogno di sostituirlo o ripararlo.
    • I kit iFixit per la sostituzione di schermo e batteria comprendono un sensore Force Touch. Se ne avete già uno, non irritatevi.
    • Lo strato superiore del sensore potrebbe essere attaccato alla parte inferiore dello schermo - se questo è il tuo caso, premilo verso il basso nuovamente per separarlo.
  16. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo e spostalo verso destra facendo attenzione al cavo dati del display e al cavo del digitizer.
  17. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 17, immagine 1 di 1
    • Disponi il dispositivo su una superficie elevata, alta almeno 1 cm: una piccola scatola o il bordo di un libro andranno benissimo. Questo permetterà allo schermo di rimanere appeso verticalmente e dare migliore accesso alla batteria.
    • Fai attenzione a non far sbattere lo schermo o forzare i cavi mentre lavori.
  18. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa le forbici per tagliare uno dei tuoi plettri di apertura all'incirca della stessa larghezza della batteria. Cerca di non lasciare spigoli affilati.
    • Inserisci il plettro modificato tra il lato destro della cassa e la batteria.
    • Usa una pressione costante e uniforme per rimuovere lentamente la batteria, staccandola dall'adesivo che la tiene incollata alla scheda madre.
    • Stai attento a non deformare o bucare la batteria.
    • Nel modello più grande (42 mm), è possibile estrarre accidentalmente la scheda madre sottostante. Inserisci lo strumento solo alla profondità necessaria raggiungere la parte bassa della batteria e non la scheda madre.
    • Se serve, applica una piccola quantità di alcool isopropilico concentrato (90% o più) attorno e sotto la batteria, in modo tale da indebolire l'adesivo.
    • Non tentare di rimuovere la batteria perché questa è ancora connessa.
  19. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 19, immagine 2 di 2
    • Ruota la batteria in senso antiorario per esporre il suo connettore.
  20. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 20, immagine 3 di 3
    • Tieni la batteria sollevata e distanziata, per esporre il cavo e il connettore.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, fai leva contro la base della cassa per separare il connettore della batteria dal cavo del dispositivo.
    • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
    • Se la batteria è visibilmente ammaccata o deformata, è più sicuro sostituirla. Per la miglior riuscita della riparazione, sostituite la batteria presente ogni volta che viene rimossa.
  21. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1, Schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo verso l'alto e verso sinistra in modo da vedere i cavi sottostanti.
  22. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 22, immagine 3 di 3
    • Il connettore del cavo del display e del touch sono fissati al di sotto di una piccola staffa metallica che aderisce all'altoparlante.
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per capovolgere la staffa verso il display e sopra l'altoparlante.
    • Se fai semplicemente leva verso il cinturino dell'orologio, potresti strappare i cavi.
  23. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 23, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Tieni fermo il supporto metallico dal lato sinistro usando le dita o un paio di pinzette.
    • Contemporaneamente, inserisci un piccolo (1mm) cacciavite a testa piatta sotto la piccola linguetta sulla destra.
    • Infine, posiziona un dito dietro la linguetta e intrappola con forza il supporto metallico tra il dito e il cacciavite in modo da rimuovere la cover.
    • Questo rilascerà due linguette scanalate che tengono collegato la cover al supporto e dovrebbe così liberarsi la cover.
    • Togliere la cover può essere difficile e può richiedere più di un tentativo. Siate pazienti, e fate attenzione a non tirare il supporto o tranciare i cavi collegati.
  24. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 24, immagine 3 di 3
    • Afferra la cover con le pinzette e fai scorrere verso la parte superiore dell'orologio per liberare l'ultima linguetta scanalata, quindi rimuovi la cover.
  25. Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Apple Watch Series 1: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai leva dolcemente per scollegare i cavi dello schermo e del digitalizzatore.
    • Fai attenzione a non toccare nessun contatto direttamente: la patina oleosa sulle dita può impedire la connessione elettrica.
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Continua partendo dal passo 22 della nostra guida del sensore tattile e di forza per richiudere l'orologio e terminare la riparazione.
Altre 97 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
129.184 Reputazione
189 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
I followed all the instructions but needed to look repair videos on YouTube. Everything worked perfectly. The bracket is a bit of a challenge, I just took my time.
Thomas Rossano - Replica
I did replace my display and it works super-fine (thanks to iFixit) but the issue am facing right now is glueing the Display+Force Touch Ring+Body. Am unable to keep hold of display to the body and it keeps removing even after sevseral days of rubber banding and heat treatment.
Suraj Jorwekar - Replica
It wasn’t easy but the guide really helped a lot.
THANK YOU
Dennis Bailey - Replica
Super Anleitung. Die Uhr ist zwischendurch angegangen… Obwohl ich mit den Steckern nicht zimperlich war, funktioniert die Uhr nun wieder perfekt. ⭐⭐⭐⭐⭐
Christian Schickentanz - Replica
The screen does not respond to any touch. Does that mean the screen is broken? Do I need to replace the full screen with a Force Touch sensor? Thank you.
Ian Chan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 74
Ultimi 7 Giorni: 382
Ultimi 30 Giorni: 893
Tutti i Tempi: 86,780
