Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.
  2. Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
    • Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
    • Se la cover posteriore non viene via facilmente, ci sono probabilmente alcune clip ancora da staccare.
  3. Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite, Altoparlante da esterni: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.
  4. Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 che fissano la parte inferiore dell'altoparlante.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che bloccano la parte superiore dell'altoparlante.
  5. Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con attenzione l'altoparlante.
  6. Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
    • Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.
  7. Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5.
    • Nel caso ci siano degli sticker antimanomissione sulle tue viti, rimuovili per poter usare correttamente il cacciavite.
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00.
  8. Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente la cover di plastica sul lato sinistro. I contatti dell'antenna NFC potrebbero aderire leggermente alla cover.
    • Quindi rimuovi la cover superiore.
  9. Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i vassoi delle schede SIM e SD.
    • Stacca i tre connettori a spina e un connettore ZIF.
    • Per sbloccare il connettore ZIF solleva la levetta in plastica nera.
  10. Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stacca il cavo dei tasti del volume e dell'accensione.
    • Estrai la scheda madre sollevando per prima la parte inferiore.
    • Fai attenzione ai cavi per evitare che si strappino se rimangono aderenti alla scheda madre.
    • Nella parte posteriore della scheda madre c'รจ un pad termico (una massa rosa gommosa) per la dissipazione del calore. Se questo pad termico si rompe o appare troppo secco, puoi sostituirlo con uno nuovo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica dell'adesivo dove necessario.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.598 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.535 Guide realizzate
Un commento
My p8 lite is not connecting to mobile networks unless im in town onyl whats the prob
Mhofu Powers - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 10,254
