Salta al contenuto principale
Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Scalda i piedini del mouse: passo 1, immagine 1 di 1
    • Imposta l'interruttore del mouse su OFF, scollega tutti i cavi e capovolgilo così che i piedini siano rivolti verso l'alto.
    • La forma particolare di alcuni mouse può impedirgli di restare piani. Se serve, appoggia il mouse su un asciugamano morbido per evitare che si muova.
    • Se vuoi riutilizzare i piedini, ricorda che l'adesivo dev'essere scaldato bene in tutti i punti per riuscire a staccarli in modo pulito.
    • Applica un iOpener scaldato sui piedini del mouse per circa due minuti.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
    • Quando usi un asciugacapelli, non scaldare i piedini per più di un paio di secondi alla volta. Se lo senti poco più che caldo al tatto, rischierai di sciogliere o deformare il case inferiore di plastica.
  2. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Separa l'adesivo del piedino del mouse: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Separa l'adesivo del piedino del mouse: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Separa l'adesivo del piedino del mouse: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra un piedino e il case inferiore.
    • Vai piano e accertati che il plettro scorra sia sotto al piedino che al suo cuscinetto adesivo. Questi strati tendono a separarsi facilmente.
    • Se vuoi riutilizzare i piedini, fa' attenzione a non piegarli o separarli dai cuscinetti adesivi.
    • Fai scorrere il plettro sotto al piedino per separare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
    • Se il plettro sembra bloccato, scalda di più l'adesivo prima di continuare.
  3. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Rimuovi il piedino del mouse: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Rimuovi il piedino del mouse: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il piedino del mouse.
  4. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Rimuovi i piedini rimasti: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Rimuovi i piedini rimasti: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Rimuovi i piedini rimasti: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti i due passi precedenti per rimuovere i piedini rimasti.
  5. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2S, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Per installare nuovi piedini del mouse o per riusare i tuoi vecchi piedini:
    • Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere tutti i pezzi più grossi di adesivo rimasti.
    • Pulisci con attenzione tutta la parte inferiore del mouse con alcool isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
    • Rimuovi i nuovi piedini dalle loro pellicole per adesivo e premili in posizione.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
212.530 Reputazione
1.039 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.605 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 76
Tutti i Tempi: 3,209
