Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 2 di 2
    • Imposta l'interruttore del mouse su OFF, scollega tutti i cavi e capovolgilo così che i piedini siano rivolti verso l'alto.
    • La forma particolare di alcuni mouse può impedirgli di restare piani. Se serve, appoggia il mouse su un asciugamano morbido per evitare che si muova.
    • Se vuoi riutilizzare i piedini, ricorda che l'adesivo dev'essere scaldato bene in tutti i punti per riuscire a staccarli in modo pulito.
    • Applica un iOpener scaldato sui piedini del mouse per circa due minuti.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
    • Quando usi un asciugacapelli, non scaldare i piedini per più di un paio di secondi alla volta. Se lo senti poco più che caldo al tatto, rischierai di sciogliere o deformare il case inferiore di plastica.
  2. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Separa l'adesivo del piedino del mouse: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Separa l'adesivo del piedino del mouse: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Separa l'adesivo del piedino del mouse: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra un piedino e il case inferiore.
    • Vai piano e accertati che il plettro scorra sia sotto al piedino che al suo cuscinetto adesivo. Questi strati tendono a separarsi facilmente.
    • Se vuoi riutilizzare i piedini, fa' attenzione a non piegarli o separarli dai cuscinetti adesivi.
    • Fai scorrere il plettro sotto al piedino per separare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
  3. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Rimuovi il piedino del mouse: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Rimuovi il piedino del mouse: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il piedino del mouse.
  4. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Rimuovi i piedini rimasti: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Rimuovi i piedini rimasti: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Rimuovi i piedini rimasti: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti i due passi precedenti per rimuovere i piedini rimasti.
  5. Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione piedini mouse Logitech MX Anywhere 2, Informazioni sul rimontaggio: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Per installare nuovi piedini del mouse o per riusare i tuoi vecchi piedini:
    • Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere tutti i pezzi più grossi di adesivo rimasti.
    • Pulisci con attenzione tutta la parte inferiore del mouse con alcool isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
    • Rimuovi i nuovi piedini dalle loro pellicole per adesivo e premili in posizione.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
95.296 Reputazione
465 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
15.763 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 1,814
